Electrolux Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Juno Herd
Serverzeit: 21 5 2025  12:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Electrolux Juno Herd
BID = 584568
tommy1802
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Electrolux Juno
Gerätetyp : Herd
Typenschild Zeile 1 : Modell HEE 5366.1 WS
Typenschild Zeile 2 : Ident-Nr. 910 14264-12
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 10 200025
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
meine Mutter hat einen Electrolux Juno Herd (Backofen u. abgemahnter Begriff felder) mit folgenden Beschriftungen.
Buderus, Le Maitre
Unten steht auf einem Schild (beim Backofen): Elektrolux Juno
F-Nr. 10 200025
Das Teil hat vor ein paar Wochen Probleme mit dem Regler der abgemahnter Begriff felder bekommen. Der Zweipunktregler schaltet nicht mehr ab. Dieser Fehler tritt häufig auf, jedoch nicht immer und wenn dann nicht bei allen Feldern gleichzeitig.
Ich weiss nicht wie der Regler genau funktioniert aber im Grunde muss es ja einen Messwert der Temperatur geben der dann ein ein bzw. ausschalten des Feldes bewirkt. Es kann aber nicht ein einziger Temperatursensor defekt sein, da der Fehler bei allen Feldern auftritt.
Habe die Steuerkonsole schon geöffnet, hatte aber nur schwer zugang zu den reglern darin.
Aufgefallen ist mir nur, dass zumindest bei einem Feld der Regler eher funktioniert wenn das Feld noch kühler ist.
Bin fuer jeden Tipp dankbar
Danke, Tommy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184150618   Heute : 3435    Gestern : 6673    Online : 121        21.5.2025    12:13
